plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé.
GD41
Karl Benz 1885
Karl Benz 1885
Date de naissance: 13/10/1945
Pontiac Montanna 2005 Ford Contour 1997 Balance (23sep-22oct) 鷄 Coq
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 08:04 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
 salut, j aurais besoin d information, j ai acheté un plymouth stratus 1997 ds un encan et ds ce model de véhicule il n a pas de batterie je pense qu on appelle ca un bloc d alimentation tout ce que j en sais c est qu il y a une place pour booster un endroit fils rouge  avec une grosse nut et aussi un ground, j aimerais savoir si un affaire comme ca si on peut chargé ca comme une batterie ou bien si il faut disconnecter  avant de faire quoi que ce soit;  je l ai fait marché il s était rechargé un peu mais pas assez; j apprécierais
avoir de l information, merci bien. aussi ou que je peux localiser ce bloc d alimentation, je vois un gros carré prelin de fuse est ce que ce serais en dessous de ca ou ailleur.
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 08:20 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
Toi aussi ta voiture a pas de batterie
Juste en avant de ta roue avant droite defait la fausse aile en plastique et tu va la voir ta batterie, elle a été placer la parce qu'il ne restait plus de place dans le compartiement moteur.
Les 2 bornes que tu voit sur ton aile sont brancher directement sur la batterie, tu peut charger a partir de la si tu veut.
Quand j'ai acheter ma voiture je capotait moi aussi parce que je ne voyait pas la baterie et que je me disait...ouien ca va etre beau quand viendra le temp de la changer elle est ou et j'ai regarder dans le livre de la voiture pour m'appercevoir qu'elle est juste devant la roue dans la fausse aille.
Faut enlever la roue pour la sortir sinon ca passe pas.
GD41
Karl Benz 1885
Karl Benz 1885
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 08:29 pm    Post subject: plymouth stratud 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
 GP246,   merci bien de l information, bonne fin de journée.
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 08:51 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
Pas trouble ,servir est un plaisir! Okay
GD41
Karl Benz 1885
Karl Benz 1885
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 11:24 pm    Post subject: Stratus 1997 batterie non locALISÉE Reply with quote
            j ai démanché la fausse aile de la roue droite, ds ce coin là il y a la réserve du windshield
  washer, en dessous de ca il y a une boite carré, c est l anti pollution je ne vois pas de bloc d alimentation ou simili batterie,  si vous aviez d autres précision sur ce model 1997 je l apprécierais beaucoup,  je me demande si ce n est pas  un extra-terrestre  ce char là
PostPosted: Thu 27 Dec 2007, 11:59 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
Je pense que si tu a vu la reserve de lave glace tu etait pas sur le bon coté, c'est du coté chauffeur comme sur la photo.
Ps: c'est de ma faute je vient de relire le texte que je t'avait dit j'avait ecrit droite mais ca c'etait quand tu etait face a la voiture pour que ca donne coté chauffeur.
GD41
Karl Benz 1885
Karl Benz 1885
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 09:21 am    Post subject: Stratus 1997 batterie non locALISÉE Reply with quote
je m attaque à l autre coté, je suis ben content d avoir des précisions, je te le dis les fabriquants d auto on vraiement le tour de rendre ca difficile d acces, il en a meme comme tu le sais qui cache la batterie sous le banc arrière de l auto,  merci encore aussi pour tout les autres lecteurs intéressés d en apprendre  toujours un peu plus,  bonne fin de journée.
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 04:02 am    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
oui ou sous le siege conducteur aussi mais la c est batterie seche (au gel) obligatoire
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 12:02 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
Non dede sous le siege du conducteur il y a 4 cm de libre donc pas de place pour la pile, elle est bel et bien devant la roue dans la fausse aile de plastique.
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 12:09 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
c était pour dire qu il y a des voiture avec batterie dans l habitacle et qu il faut pas les échanger pour des normales sinon désagrément d odeur et risque en cas de collision
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 12:26 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
C'est comme evident, les piles standard ne peuvent aller dans la voiture meme dans le coffre arriere.
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 12:52 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
pour nous oui
mais j ai vu au boulot un gars changer 2 batteries de ford(sous le siege conducteur) par 2 achetées au revendeur du coin sans lui dire batterie au gel Okay
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 01:32 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
Le même genre de batterie que l'on se sert pour des fauteuils roulants électriques,et d'autres usages similaires là où une batterie acide-plomb ne fait pas..Sur les Saturn ION,la batterie était cachée dans le coffre,mais sous le tapis et dans un compartiment ventilé...Pas pratique quand il faut la changer,et qu'il y a des objets à l'intérieur... (ça n'arrives pas souvent,heureusement..)
PostPosted: Thu 3 Jan 2008, 08:14 pm    Post subject: plymouth stratus 1997 bloc d alimentation info.demandé. Reply with quote
le stratus 95 a mon pere aussi est dememe
GD41
Karl Benz 1885
Karl Benz 1885
PostPosted: Mon 7 Jan 2008, 03:56 pm    Post subject: stratus97 bloc d alimentation, batterie Reply with quote
PROBLEME RESOLU, comme le shéma le démontrait, ds la fausse aile coté chauffeur, batterie localisée, il s agit tout simplement d une batterie tradionnelle avec poles sur les cotés, la batterie était finie fut remplacée tout est revenu normal,  merci encore. Okay
