Posted: Sun 20 Jan 2008, 03:45 pm Post subject: Repeindre pare-chocs et rétroviseurs
Salut à vous,
Lorsque le temps chaud reviendra, j'aimerais repeindre mes deux pare-chocs où la peinture décolle peu à peu et, tant qu'à faire, mes rétroviseurs noirs mats. Après avoir enlevé les pièces à repeindre, je dois enlever toute la peinture déjà présente...et c'est rendu à cet étape que je ne sais plus quoi faire!!!!
Voilà ce que je voudrais savoir:
1-Quel est le moyen le plus efficace pour enlever la peinture? Est-ce qu'il y a un produit particulier dont je devrais me servir pour tout décapper?
2-Est-ce qu'il y a une peinture particulière dont je devrais prendre pour la couche d'apprêt (couche de fond)?
3-Après avoir peinturé comme il le faut avec le bon numéro de couleur (baaaa évidemment ), est-ce qu'il est nécessaire d'appliquer une couche de vernis?
4-...et tant qu'à rentrer dans le sujet, j'ai un sticker vinyl sur mon capot dont je voudrais me débarasser et le problème, c'est que ca doit faire 2 ans qu'il est là! Avez-vous un bon truc pour bien le décoller de là?
P.S.-Je n'ai jamais fait ce genre de job donc si vous avez d'autres suggestions ou commentaires, n'hésitez pas!
Posted: Sun 20 Jan 2008, 03:57 pm Post subject: Repeindre pare-chocs et rétroviseurs
Ca prend du papier sablé, 100,200,400, du primer ta peinture une bonne sableuse, du clear coat un sechoir,du coumpound et une bonne paire de bras...
Tu sable avec le 100 pour commencer tu met ca tout nu a fesse comme ont dit, ensuite tu sable avec le 200 pour adoucire et le 400 pour finir.
Tu applique 1 couche de primer pas trop epais et tu laisse secher, tu pase un 400 a la main pour enlever les picots, tu donne une seconde couche et tu refait a jusqu'A ce que la piece soit prete a peinturer, normalement 3 couche c'est suffisant.
La tu peinture une couche et tu laisse secher, metre son doigt sur la peinture est pas une bonne facon de savoir si c'est sec
Tu resable un petit coup au 400 pour enlever les picots, poil et autre cochonerie....mouche idote.
Tu applique comme ca 3 belle couche et tu laisse secher le tout une journée.
Le lendemain tu t'assure que c'est extra propre et tu peut appliquer le Claer coat ca c'est ce qui va donner le finit luisant sur ta peinture meme proceder 3 super belle couche et laisse bien secher sinon tu va etre obliger de tout recommencer.
Pendant que tu attend a ce que sa seche tu branche ton sechoir et tu chauffe le sticker que tu veut enlever, pas peur chauffe en masse et tu commene a tirer un coin ,le reste va venir tout seul quand la colle va etre assez fondu.
Tu peut enlever le restant de colle avec un dillant a peinture pas trop fort du genre varsol.
Ensuite tu fait un beau coumpound parce qu'il va y avoir une difference de couleur c'Est sur, apres ca une belle cire et hop un capot tout neuf.
