Problème fermeture Centralisée
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 10:35 am    Post subject: Problème fermeture Centralisée Reply with quote
Voilà je fais appel à vous car j'ai un soucis sur ma VW Golf. La porte avant droite ne réagie plus à la fermeture centralisée. Rien à faire et c'est plutôt embettant car si j'oublie de la fermer manuellement la voiture peut restée ouverte toute la nuit  L'alarme se déclenche néanmoins car le cerveau doit enregistrer le fait que cette porte est normalement fermée.
En parlant de ça chez VW il pense que c'est le moteur de la ferleture centralisée qui est HS et cela coute environ 150€ sans la pose
Alors voilà je voulais savoir si vous aviez des idées à ce sujet pour résoudre ce problème ou si vous avez déjà rencontré ce genre de problème?
Merci d'avance!
PostPosted: Sun 23 Mar 2008, 11:25 am    Post subject: Problème fermeture Centralisée Reply with quote
le fermeture du loquet de la porte est commandée par un petit module situé derrière la serrure. 2 vis pour démonter ce module.
Dans ce module il y a un petit moteur.
Dans ce moteur il y a 2 petits charbons qui assurent la liaison électrique fil / rotor.
Et ben il y avait un mauvais contact juste là.
Un petit coup de coton tige, et le tour est joué.
regarde toujours ça si c est le même systeme
et un coup de degrippant avant toute chose
PostPosted: Mon 24 Mar 2008, 07:04 am    Post subject: Problème fermeture Centralisée Reply with quote
Merci beaucoup dede je vais regarder ça
PostPosted: Mon 24 Mar 2008, 08:08 am    Post subject: Problème fermeture Centralisée Reply with quote
de rien a ton service Okay
PostPosted: Sun 30 Mar 2008, 02:57 pm    Post subject: Problème fermeture Centralisée Reply with quote
Et puis , es'ce arranger
PostPosted: Sun 30 Mar 2008, 03:11 pm    Post subject: Problème fermeture Centralisée Reply with quote
Je ne penses pas que Pl va répondre tout de suite...il est en vacances avec des amis
