Changement de grandeur de pneu
mcshane
Cadillac V16 Roadster 1930
Date de naissance: 29/04/1989
Chevrolet Cavalier 1997
PostPosted: Fri 28 Mar 2008, 06:03 pm    Post subject: Changement de grandeur de pneu Reply with quote
Bonsoir tlm,
Je me pose certaines questions. Mon auto doit chausser du P195/70R14 (écrit dans la porte). Mon ami m'a offert des pneus P185/65R14. Vais-je rouler + vite ou + lentement?
Avant de répondre, voici mon raisonnement et mes calculs:
Tout le monde est d'accord sur les points suivants: 195 et 185 représentent la largeur du pneu en mm, 70 et 65 représentent le % relatif de la largeur et 14 représente le diamètre de la roue en po.
Une fois qu'on a ça, on peut calculer l'aspect (hauteur du pneu entre les treads et la roue) en po, qui donne respectivement 5.37po pour le 195... et 4.73po pour le 185...
Avec cela, j'ai calculé mon diamètre: 24.74po pour le 195... et 23.46po pour le 185 ...
Après j'ai appliqué la formule de circonférence, pour donner 77.72 po pour le 195 ... et 73.70po pour le 185....
J'ai fait un produit croisé, si je roule à 100 km/h avec la circonférence de 77.72po, je devrais rouler à 94.8 km/h avec la circonférence de 73.70po.
Est-ce exact, roulerais-je plus lentement? Mon tachymètre + ou - ma vitesse réelle?
CAT all the way!
PostPosted: Fri 28 Mar 2008, 06:57 pm    Post subject: Changement de grandeur de pneu Reply with quote
Tes calculs sont pas mal exact mais pour dire tu vera meme pas de difference ce sont 2 pneus de 14 pouce et moi je pense que le 65 va juste porter une coche plus dur mais tes depart vont te paraitre plus rapide mais de peu.
Etant donné qu'il est moins large la stabilité de la voiture pourait etre moindre mais pas de beaucoup non plus.
PostPosted: Fri 28 Mar 2008, 08:23 pm    Post subject: Changement de grandeur de pneu Reply with quote
ton speedometre  donera une lecture de 5.2 % trop vite...
Donc pour 60Mph tu roulera 56.9 mph. Meme si tu as du 14 pouces, dans les 2 cas.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
tes calculs était tres bons.
http://www.net-comber.com/tirecalc.html
PostPosted: Fri 28 Mar 2008, 08:25 pm    Post subject: Changement de grandeur de pneu Reply with quote
Ca va t'eviter d'avoir des tickets!
