Mon nouvelle ordi s'en vient!!!
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Post new topic   Reply to topic    FORUMAUTOPLUS Forum Index -> Divers -> Section informatique,photo et video
PostPosted: Sat 5 Apr 2008, 11:51 am    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
Félicitation Gp, enfin tu as un ordi qui répond à tes besoins Okay
C'est forumautoplus qui va en bénéficier pas de doute
PostPosted: Sat 5 Apr 2008, 12:21 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
plein-gaz wrote:
PostPosted: Sat 5 Apr 2008, 12:27 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
plein-gaz wrote:
plein-gaz wrote:
Pelin gaz a ecrit: rien pentoute!
Il est resté bouche bée d'apres moi
PostPosted: Mon 14 Apr 2008, 09:47 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
J'ai commencer a monter mon overclocking pour ceux que ca interesse ,vitesse de depart 2.66MGHZ, vitesse actuel avec modification du FSB 2.89MGHZ, c'est un debut mais deja ca parrait mon objectif 3.8MGHZ a suivre.....!
PostPosted: Mon 14 Apr 2008, 10:05 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
Moi ce que je fais c'est de monter au max au point ou l'ordi ne démarre même plus et ensuite je recule de 5 a 10%.
As tu un bon ventilateur.
PostPosted: Mon 14 Apr 2008, 10:21 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
 comment vous vous y prenez vous pour overclocké..
PostPosted: Mon 14 Apr 2008, 10:38 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
L'overclocking n'est pas une chose de tout repos si tu n'y connait rien il faut commencer par lire des textes qui en parlent, apres ca tu pouras commencer a tripoter ton bios.
La base de l'overclocking le dit il faut augmenter la vitesse de l'orlorge de ton ordinateur le FSB front side bus.
Si tu va dans ton bios au demarage de ta machine il y a une partie ou tu peut changer on FSB, d'un bios a l'autre ce n'est pas pareil et bien souvent il faut tripoter un peu pour le trouver mais quand tu aura mit la main dessus tu augmente la frequence de ton FSB.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur multiplicateur dans tout ca, il est fixe ou variable selon le set-up,la plupart du temps si tu laisse tout sur automatique il est fixe et peut varier entre 6 et plus,  exemple sur mon P4 c'est 11 j'ai monté le FSB a 182 et ma frequence obtenue est de 2ghz.
Il y a une limite comme dit D0zf a augmenter a un moment donné la machine ne demare plus ou dificillement, il faut diminuer la frequence ou augmenter le voltage du cpu a ce moment.
Les cartes mere asus sont a peu pres les meilleur pour overclocker, elle t'offre toute les possibilités.
Par contre les carte Intel c'est fixe pas d'overclock.
Il faut prendre des precautions parce les temperature vont augmenter et comme le disait Dozf avec le ventillateur d'orrigine il faut etre prudent et oui j'ai le ventillo d'origine pour repondre a ta question.
Les processeurs intel dernierre generation ont un systeme de protection thermal, si tu depasse ses capacité il se reset aux configuration d'origine donc pas de trouble de ce coté.....mais les processeur AMD risque bien de partir en orbite si trop overcloker allors soyez prudent dans vos manipulations.
PleinGaz la premiere chose a evaluer et ton FSB max avant que ta machine ne reponde plus ensuite ont vera pour le reste mais tout comme toi j'apprend a mesure, je me suit inscrit sur 2 forum d'overclocking et la je capotte deja la ca clanche comme qui dirait C'est noel!
PostPosted: Mon 14 Apr 2008, 10:49 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
 OUIN!  ...... j,arrive justement d'un site qui dit que l,overclocke sur AMD n,est pas a conseillé....merde, moi qui voulais me pratiqué la-dessus........
 je suis allé dans mon BIOS ... je ne peut le tripoté, y a des onglets en gris qu'ont ne peut même pas cliqué dessus......dison que cé barré a vie avec ça.....je vais devoir acheter quelque chose dans pas long... ...ça sent les dépense
PostPosted: Tue 15 Apr 2008, 02:30 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
Mais il est ou et ses quoi le fameux bios que vous parler tant
PostPosted: Tue 15 Apr 2008, 08:23 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
Quand tu demare ta machine soit que tu tienne le bouton delete ou f10 selon ton bios et la au lieu de booter sur ton disque tu va entrer dans les configurations.
PostPosted: Thu 17 Apr 2008, 06:33 pm    Post subject: Mon nouvelle ordi s'en vient!!! Reply with quote
Je vais peut etre me pratiquer avec l`ordi de la bibliotheque
Post new topic   Reply to topic    FORUMAUTOPLUS Forum Index -> Divers -> Section informatique,photo et video All times are GMT - 4 Hours
Page 8 of 8
