GD41 Karl Benz 1885
Localisation: St-Eustache Date de naissance: 13/10/1945 Sexe:  Pontiac Montanna 2005 Ford Contour 1997
Posted: Wed 23 Apr 2008, 10:21 pm Post subject: problème de coil(s) sur camion FordV-8 1997 250 |
SALUT, mon garc a un Ford Econoline 1997 v8, il a fait le tune up, spark plugs, son moteur ne tourne pas sur 8 cylindres, c est le moteur ou chaque spark plug à la tête du fillage il y a un petit coil
comme on sait que chacun coute environ $92.00 dollars de la copie, j aimerais savoir comment
on peut tester chacun de ces petits coils pour remplacer au moins celui qui est fini, surement que l on peut tester cela mais comment; ce n est pas facile d acces il faut démancher les injecteurs , pour
ensuite passer à cet étape là,,, apprécierais grandement avoir des conseils, merci à l avance. |
plein-gaz Kia Magentis 2007
Posted: Wed 23 Apr 2008, 11:08 pm Post subject: problème de coil(s) sur camion FordV-8 1997 250 |
salut!!
comment c,est tu que cé le coil...
as-tu changer tes files de bougies?
le moteur démarre tu? __________________________________________ Profil auto http://plein-gaz.blog4ever.com/blog/index-134026.html |
GP246 Buick Lucerne CSX 2007
Posted: Thu 24 Apr 2008, 06:11 am Post subject: problème de coil(s) sur camion FordV-8 1997 250 |
Plein-gaz il n'y a pas de fil de bougies ce sont des coil monté directement sur la bougie d'apres ce que GD41.
Prend un multimetre et essaie de lire la resistance de chaque coil et note la celui qui aura le plus grand ecart ou pas de resistance sera probablement le coupable. __________________________________________ <center><font color="#FF0000"><b>N'oublier pas de voter pour votre forum le plus souvent possible!</b></center></font>
</div><center><a href="http://topforums.xooit.net/xooit/index.php?a=in&u=gp246" target="_blank"><img src="http://topforums.xooit.net/xooit/button.php?u=gp246" alt="Xooit.com :: Top Forums" border="0"></a></center> |
Posted: Thu 24 Apr 2008, 08:02 am Post subject: problème de coil(s) sur camion FordV-8 1997 250 |
| GP246 wrote: | Plein-gaz il n'y a pas de fil de bougies ce sont des coil monté directement sur la bougie d'apres ce que GD41.
| ça me prend des photos, je veut voir ça de plus près.je ne connais pas ça  __________________________________________ Profil auto http://plein-gaz.blog4ever.com/blog/index-134026.html |
Posted: Thu 24 Apr 2008, 10:32 am Post subject: problème de coil(s) sur camion FordV-8 1997 250 |
c est comme sur la mienne
il te faut un multimetre et la doc de ta voiture
tu les démonte et tu mesure entre les 2 fils sur ta bobine(coil) puis entre un des fils et l endroit ou tu met la tète de ta bougie
entre les 2 fils tu as une petite resistance en ohms c est le primaire et entre le fil et la sortie sur ta bougie tu doit avoir une grande résistance en kilo ohms
les valeurs en gros primaire 1.4 ohms secondaire entre 10 et 15 kilo ohms
pour les photos tu vas sur mon blog dans ma signature __________________________________________
GD41 Karl Benz 1885
Posted: Thu 24 Apr 2008, 05:15 pm Post subject: problème de coil Ford 250 97 |
MERCI BIEN pour les réponses recus, je pense bien pouvoir y faire quelque chose,
samedi matin je vais y voir. |
