mcshane Cadillac V16 Roadster 1930
Localisation: St-Jean et/ou St-Hyacinthe Date de naissance: 29/04/1989 Sexe:  Chevrolet Cavalier 1997
Posted: Wed 23 Apr 2008, 02:27 pm Post subject: IDE à SATA (Problème...) |
Bonjour,
J'ai réparé l'ordi d'un de mes amis (eh oui, encore!) hier. Elle était sur carte mère Asus P4P800-VM et je lui ai mis une carte mère Foxconn 661MX Plus. Le problème est le suivant: La Asus avait le SATA, un disque dur sata a donc été installé, mais pas la fox, juste l'IDE. J'ai donc acheté un adaptateur sata à ide (Manhattan, pour ne pas dire la marque). J'ai plugé sa dans le port IDE de la carte mère Fox comme il faut, le cable sata du disque dur et un câble de power de disquette sur la carte manhattan. Pourtant, rien ne fonctionne! Ils disaient de mettre les périphériques en Master ou Slave (s'il y a lieu). Le problème est qu'un disque dur sata, ca a pas de connecteurs Master. Pour l'info, c'est un WD800JD.
Alors qu'est-ce que je fais d'après vous? __________________________________________ CAT all the way! |
Posted: Wed 23 Apr 2008, 06:21 pm Post subject: IDE à SATA (Problème...) |
Tu formatte mon ami, ce n'est pas ton adapteur qui ne marche pas c'est juste que tu peut pas prendre un disque qui a windows dessu avec les config pour la Asus et le foutre betement sur un autre carte mere ca marchera juste pas, il manque trop d'information pour que ca fonctionne comme ca.
L'autre option est d'acheter une carte PCIE avec des ports Sata dessus et de brancher ca mais ca va etre le meme probleme va falloir formater.
Ton disque dur est automatiquement reconnu comme etant Master si tu met un Sata sur un port Ide mais je ne comprend pas pourquoi au depart tu a pas acheter une carte avec les branchement
Sata, tout s'en va vers le Sata de nos jours, c'est plus rapide et moins compliquer a brancher les cable sont plus petit et tout, il n'y a que des avantage a utiliser le Sata.
Anyway si tu a le Cd de Windows tu peut tenter une recuperation et aller fixer le MBR avec la consolle de recuperation.Je ne te garantie rien mais le formattage est la meilleur solution, faire un back up du disque avant evidement sur un autre disque ou DVD. __________________________________________ Êtes-vous pret pour le NEXT BIG THING?
Posted: Thu 24 Apr 2008, 07:11 am Post subject: IDE à SATA (Problème...) |
Ok ... le problme reste que c'est dans le BIOS que le disque dur n'est pas reconnu!
J'ai pris une carte IDE parce que dans ce socket, il ne restait que ça chez le détaillant! __________________________________________ CAT all the way! |
Posted: Thu 24 Apr 2008, 11:20 am Post subject: IDE à SATA (Problème...) |
Ya pas de drivers pour la carte SATA to IDE!
Firmware de la Mobo? Impossible, elle a juste l'IDE!? __________________________________________ CAT all the way! |
Posted: Thu 24 Apr 2008, 11:26 am Post subject: IDE à SATA (Problème...) |
non quand tu réinstalle xp il te demande si tu veux installer les drivers supplémentaires pour le raid et le sata
mais c est de mémoire ça fait plus de 6 mois que j ai vista
sinon tu mets le disque ide en esclave pour voir voire tu le vire pour faire un essaie et voir si il te détecte ton sata en ide __________________________________________
