Quel est système de mesure sur les automobiles US ?
Geo
Guest
PostPosted: Fri 25 Apr 2008, 02:25 pm    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Bonsoir !
Les voitures européennes sont construite sur le système métrique depuis toujours.
Le Canada a, je crois, adopté ce système métrique en 1976.
Les constructeurs américains d’automobiles, ont ils adoptés le système métrique ?
Faut il toujours un outillage en «pouce» pour travailler sur les mécaniques des voitures US ?
PostPosted: Fri 25 Apr 2008, 02:39 pm    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Salut Geo,
Hé oui, les américains n'ont pas adopté le systême mêtrique, les odomêtres de leurs voitures compte les miles, lorsqu'ils font le plein ils payent par gallons et non pas litre, pour la mécanique je dirais que c'est encore en pouces et non en millimêtres.
Geo
Guest
PostPosted: Fri 25 Apr 2008, 03:41 pm    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Mais.. les Ford européennes, sont elles en métrique ou en pouce ?
Attend... j'ai eu travaillé sur un fourgon Bedford (c’était un constructeur anglais) et j'utilisais mon outillage métrique…
Donc les constructeurs anglais utiliseraient des clefs millimétrées !! Bizarre
Je n’ai jamais pensé à demander à mon père si les Jaguar étaient en pouce ou métrique (il a travaillé chez Jaguar dans le New Jersey).
Je me souviens qu’il m’avait dit que les voitures anglaises avaient un faisceau électrique à polarité inversé (positif au châssis) mais pas de souvenir sur les mesures.
Je crois que l’ont peut se poser beaucoup de questions et obtenir de nombreuses réponse sur ce sujet.
Et les japonaises… pouce ou centimètre ?
Mr.Mustang wrote:
…pour la mécanique je dirais que c'est encore en pouces et non en millimêtres.
Alors si on achète un char US, faut aussi acheter une caisse à outil en pouce !!
Les outillages US sont en Pouce divisés en fraction: ¾, ½, ¼, etc… est-ce que ma mémoire est bonne ??
Mr.Mustang wrote:
…leurs voitures compte les miles, lorsqu'ils font le plein ils payent par gallons et non pas litre
Oui les voitures anglaises aussi on des compteurs en Mille, en Grande Bretagne les distances et vitesses sont indiquées en Mille.
Quand je vais là bas, je multiplie mentalement la distance des panneaux par 1,5 fois pour convertir en km, c’est pas juste, mais cela me permet d’estimer mon heure d’arrivé chez les clients.
En plus il y a un décalage horaire entre le continent et l’Angleterre, même chose lorsque je vais au Portugal, il y a une heure de décalage, faut y penser, sinon on n’est pas à l’heure prévu à destination.
Pour tous un pti’ rappel des unité de mesures:
1 Mille marin = 1,85185 km (arrondi en 1929 à 1,852 km)
1 Mille = 1,609344 km
1 Verge = 0,9144 mètre
1 Pied = 30,48 cm
1 Pouce = 2,54 cm
1 Gallon US = 3,785 litres
1 Gallon GB = 4,5459 litres
PostPosted: Fri 25 Apr 2008, 05:15 pm    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Salut Géo, je ne comprend pas ton desarois entre les pouce et le systeme metrique meme si ta douille est 1/2 tu prend une clé de 13 et ca fait quand meme sauf que tu ne doit pas trop forcer car oui elle peut glisser mais regle generale ca fait l'ouvrage.
Geo
Guest
PostPosted: Fri 25 Apr 2008, 10:59 pm    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Salut GP !
Je ne suis nullement désespéré !
Simplement il est intéressant de savoir et faire savoir que si on achète une voiture américaine (ex: Chrysler PT Cruiser ou un Dodge Caliber ou Nitro, etc…) qu’il faut penser à l’outillage !
Ensuite bien sur qu’avec une clef métrique on peut trouver une dimension s’ajustant à peu près à l’écrou ou boulon en pouce, mais ce n’est pas du travail sérieux.
Va desserrer un écrou fortement serré avec une clef mal ajustée, y a pas mieux pour dégrader les méplats de la tête du boulon ou de l’écrou.
Y a aussi la clef à molette, qui s’adapte à toute les dimensions, c’est la clef du bricoleur.
PostPosted: Sat 26 Apr 2008, 08:25 am    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Ah tu a absolument raison la dessus, c'est ce que je emntionnait aussi ,tu peut te debrouiller mais fait attention parce que tu pourait bousiiller un boulont assez rapidement aussi, ca prend les 2 jeux meme ici.
Imagine quand tu a un percuteur a la main en plus et que tu n'a pas le bon format exacte, les degats sont instantané.
PostPosted: Sat 26 Apr 2008, 10:08 am    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
http://www.bikertools.fr/index1.html?aid=QPQTGK7&gclid=CL_u0pPz-JICFSX5…
voila voila
Geo
Guest
PostPosted: Sat 26 Apr 2008, 11:25 am    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
La tête du mécano sans la bonne clef :
Ca va y faire, on force...
On s'énerve...
Merde !...
Constate les dégâts...
Les nerfs craquent...
Les soucis arrivent...
On pleure pour le porte monnaie...
Le client vient voir où en sont les travaux...
Geo
Guest
PostPosted: Sat 26 Apr 2008, 11:30 am    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
Merci Dédé pour le lien !
Ca sera peut être utile pour de nombreux automobilistes.
Mais je pense que l'on peut se procurer de l'outillage en pouce chez les vendeurs de pièces auto comme par exemple AutoDistribution
PostPosted: Sat 26 Apr 2008, 01:57 pm    Post subject: Quel est système de mesure sur les automobiles US ? Reply with quote
mais de rien
moi je vais soit a autopieces 83 soit pansier et brante soit plutot a DPM83 a la valette
chez le dernier j ai des prix
